Ford Explorer V6 sort
13 ans 7 mois avant #32898 par manuelle mécanica
Ford Explorer V6 est désactivé par Manual-mécanica
Bonjour, j'apprécie votre temps et votre aide à l'avance.
J'ai un Ford Explorer Mod 96 avec V6 et le problème est que le moteur s'éteint toujours au moment où on veut s'arrêter dans une rue, au moment où l'embrayage se serre, le moteur s'arrête au lieu d'être réglementé. Il ne le fait que dans ces situations où l'on veut arrêter le véhicule, puis accélérer et grimper le moteur à faible révolution jusqu'à ce qu'il reste régulé lorsque l'embrayage est pressé. Se régule déclenché et l'IAC est modifié. J'ai lu que pour savoir s'il y a une fausse entrée d'air, au moment de déconnecter électriquement l'IAC, le moteur doit s'arrêter et ne le fait pas, il doit y avoir un faux air dans AirPero, je ne sais pas où. Une autre chose, VelociMetro ne va pas mais avant ce problème. Merci beaucoup !!
13 ans 7 mois avant #32900 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Ford Explorer V6 sort
Pas nécessaire si vous déconnectez l'IAC le moteur s'arrête, il peut être accéléré, vous devez le vérifier dans le scanner car cette valve fonctionne ensemble, avec le MAF ou le débit d'air cartographier, vérifier la pression de la pompe à essence, filtre, il s'éteint parce que ou ne fait pas de l'essence ou il n'y a pas d'étincelle pour brûler le carburant, le tableau de la transmission, si il s'agit de travailler correctement, il pourrait être le plan
13 ans 7 mois avant #32903 par manuelle mécanica
Hahaha Le capteur d'oxygène n'a rien à voir avec VelociMetro et beaucoup moins est situé dans la transmission, quelle bonne blague !!!
13 ans 7 mois avant #32915 par manuelle mécanica
Désolé est le capteur de vitesse,
13 ans 7 mois avant #32930 par manuelle mécanica
Bonjour, merci beaucoup pour la réponse. Cette étincelle manque, je suis sûr qu'au moment de la sortie, je commence le moteur avec l'inertie du véhicule et je commence le plus et je reste à réglementer après cela. Cela peut être du carburant, mais je ne sais pas exactement.
