Ford Explorer V6 se apaga
14 años 6 meses antes #32933 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ford Explorer V6 se apaga
para q te des cuenta si hay chispa le sacas un cable de bujia y este tratas de topar cualkier parte del motor ahi miras la chispa, puedes hacer esto con los seis,cilindros,. Bien seria bueno que le mides el voltaje a masa, osea con el multimetro mides de - de la bateria a cualkier parte del chasis este no debe ser mayor a 30mv si es mayor a eso, falta tierra en el vehiculo, i para verificar si es el combustible pues te toca medir la presion q esta enviando la bomba, el filtro talvez se trabo el regulador de presion del riel,suerte amigo, explorer es un SUV muy bueno
