Mon point fiat est accéléré
13 ans 7 mois avant #32817 par manuelle mécanica
Mon point fiat est accéléré par manuelle mécanica
C'est bien
de voir si quelqu'un peut m'aider à acheter un Fiat Point 55s, je l'ai déjà résolu, mais le problème est qu'il est un peu accéléré, de sorte que le ralentissement est dans sa valeur normale. Le chasser un peu, vous le laissez pendant un certain temps et il semble que cela devienne normal.
En cas de pente, je dois m'arrêter plus que la normale car il a tendance à partir.
Je n'ai rien encore changé, donc je ne sais pas si les filtres, etc. au moment de leur apparition.
La seule chose qui a changé était la sonde Lamba qui a été battue de l'accident.
merci
13 ans 7 mois avant #32835 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Mon point de fiat est accéléré
Le tchèque qu'il n'y a pas de fausses entrées d'air peut être là qui entre de l'air et vous accélère, l'autre est que le régulateur de relais ne régule pas.
13 ans 7 mois avant #32850 par manuelle mécanica
Le régulateur de ralenti n'est pas exact ou où il se trouve, cette voiture est d'injection de monopunt, la chose étrange est que vous le laissez pendant un certain temps et ralentisse progressivement jusqu'à ce que ce soit normal.
merci
13 ans 7 mois avant #32878 par manuelle mécanica
Eh bien, il est normaql que le jeu froid soit accéléré mais maximum 1500 tr / min, puis lorsqu'ils chauffent, ils descendent s'ils sont monophes avec l'injection magnéti Marelli a un corps qui est en charge de cela, le capteur de température peut être endommagé car il est arrêté longtemps et il agit directement sur la vérification Slenti ne coûte pas cher.
