mi fiat punto esta acelerado
14 años 6 meses antes #32817 por manual-mecanica
mi fiat punto esta acelerado Publicado por manual-mecanica
buenas
a ver si alguien me puede ayudar compre un fiat punto 55s chocado ya lo he arreglado pero el problema es que esta un poco acelerado,para que el ralenti este en su valor normal. lo caliento un poco lo dejas un rato y parece que se pone normal.
cuando bajo una pendiente tengo que frenar mas de lo normal por que tiende irse.
yo todavia no le he cambiado nada por lo que no se si los filtros etc el tiempo que tienen.
lo unico que le cambie fue la sonda lamba que estaba golpeada del choque.
gracias
14 años 6 meses antes #32835 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: mi fiat punto esta acelerado
checa que no exsistan entradas de aire falsas puede ser por ahy que entra aire y te acelera lo otro es que el regulador de relenty no este regulando.
14 años 6 meses antes #32850 por manual-mecanica
el regulador de ralenty no se excactamente que es o donde esta, este coche es de inyeccion monopunto lo extraño es que lo dejas un rato y poco a poco el ralenty baja hasta su normalidad.
gracias
14 años 6 meses antes #32878 por manual-mecanica
bueno es normaql que la partida en frio sea acelerado pero maximo 1500 rpm, y luego cuando calientan bajan si es monopunto con inyeccion magneti marelli tiene un cuerpo que se encarga de eso, puede estar dañado el sensor de temperatura por estar mucho tiempo detenido y este actua directamente sobre el relenti checalo no es costoso.
