Code du problème de transmission de Tucson 1728.
13 ans 7 mois avant #32455 par manuelle mécanica
Tucson Transmission Problem Code 1728. Publié par Manual-mécanica
:( Tout a été testé, et la maison ne peut pas résoudre, le véhicule n'a apparemment aucun problème opérationnel, mais la consommation de carburant est très élevée, l'objectif de la transmission est activé et s'éteint tout le temps que le code est 1728. Il est effacé et apparaît à nouveau.
13 ans 7 mois avant #32461 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le code du problème de transmission RE: Tucson 1728.
1728 Il est que le code est rare car dans Hyundai 1728 ne quitte pas 1715 et 1750 mais ce code est étrange pour moi x La consommation d'essence peut être un injecteur ou plus ouvert ou le MAF qui régule l'essence doit vérifier cela ou le régulateur de précision à l'essence qui transporte ou dans les injecteurs ou à l'intérieur de la pompe à essence ou le régulateur de précision à l'essence qui transporte ou dans les injecteurs ou à l'intérieur de la pompe à essence ou le régulateur de précision à l'essence qui transporte ou dans les injecteurs ou à l'intérieur de la pompe à essence ou le régulateur de la pompe à essence
13 ans 7 mois avant #32475 par manuelle mécanica
Salutations Beniisaias, P1728 Hyundai - EMC -Open / Court à la batterie, fait référence à un circuit ouvert ou court-circuit par rapport à la 12V (batterie), avez-vous effectué une nouvelle installation électrique dans le véhicule? Vérifiez soigneusement l'installation électrique du moteur pour les lésions du câble et où se trouve l'ECU, vous avez un scan et surveillez les capteurs, effectuez un retour de test tout en observant le comportement des capteurs (il est possible qu'un capteur soit sans courant ou court-circuit), vérifiez l'installation de la transmission, dites-nous comment elle s'est déroulée, chance.
13 ans 6 mois avant #33736 par manuelle mécanica
Nous avons fini de vérifier le câblage de la voiture que tout est normal ... Le problème est apparemment dans le 4x4. Comment pourriez-vous le vérifier sans désarmer la transmission ...
