Problèmes d'alternateur
13 ans 8 mois avant #31924 par manuelle mécanica
Problèmes avec l'alternateur publié par Manual-mécanica
Bon j'ai une Ford Fiesta 2002 et quand je garçon pour tourner la voiture, l'alternateur, il l'a abattu et de changer les taureaux Bolbi pour rouler, mais a continué à le suivre et l'a sorti de la voiture et a mis le câble positif et le sol et le connecteur qui porte l'alternateur et le préavis que lorsque je passe le suivi sans allumer l'alternateur qui est celle de l'alternateur.
13 ans 8 mois avant #31926 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Problèmes avec l'alternateur
Vous avez vérifié qu'il n'y a pas de desgese dans la flèche où est le rotor?
Si vous n'avez pas d'usure, vous avez un court composant de votre alternateur
13 ans 8 mois avant #31928 par manuelle mécanica
Bonne nuit, je n'ai pas compris la ventilation mais vérifie la continuité du stator avec un polyymore et qui n'est pas dérivée de la masse, vérifiez également le rotor qui n'est pas référé à la masse pour exclure le régulateur.
13 ans 8 mois avant #31929 par manuelle mécanica
L'ami n'est pas le régulateur et c'est la même chose, mais ce test, j'ai mis les câbles négatifs et positifs et le régulateur, mais les câbles du stator ne les connectent pas et le rotor est frappé
13 ans 8 mois avant #31931 par manuelle mécanica
Ami lorsque vous nourrissez l'alternateur, les champs sont magnétisés et l'alternateur au cas où le virage allait devenir dur, si vous l'avez tourné sans connecter quoi que ce soit, tourne normale ou continue d'être obstrué, si c'est le cas, vous avez percé ou coupé des diodes. Vous devrez changer la plaque de diodes si oui : Siffler:
