problemas con el alternador
14 años 7 meses antes #31924 por manual-mecanica
problemas con el alternador Publicado por manual-mecanica
buenas tengo un ford fiesta 2002 y cuando boy a prender el carro el alternador se tranca lo baje y le cambie las ro lineras lo bolbi a montar pero seguía trancando se y lo saque del carro y le puse el cable positivo y el de tierra y el conector que lleva el alternador y note que cuando paso el súiche sin prender el carro el alternador se tranca no se que puede ser lo bolbi a sacar lo linpie y nada cuando le paso la llabe el alternador se tranca solo cuando le paso la llabe es que se tranca
14 años 7 meses antes #31926 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas con el alternador
revisaste que no exista desgase en la flecha donde esta el rotor??
si no tienes desgaste entonces tienes algun componente en corto de tu alternador
14 años 7 meses antes #31928 por manual-mecanica
Buenas noches no he entendido bien la avería pero comprueba con un polimetro la continuidaddel estator y que no este derivao a masa comprueba también el rotor que no este derivado a masa para descartar el regulador.
14 años 7 meses antes #31929 por manual-mecanica
amigo no es el regulador lo conpre y esta igual pero ise esta prueba les puse los cables negativo y positivo y el del regulador pero los cables del estator no los conecte y el rotor se tranca se busca pegar a un lado y se pone duro
14 años 7 meses antes #31931 por manual-mecanica
amigo cuando tu alimentas el alternador los campos se magnetizan y el alternador por si se va a poner duro el giro ,,, si tu lo giras sin conectar nada ,rota normal o sigue trancado ,,, si es así tienes diodos perforados o en corte . tendrias que cambiar la placa de diodos si es asi :whistle:
