Problème avec le capteur de position
13 ans 8 mois avant - 13 ans 8 mois avant #31870 par manuelle mécanica
Problème avec le capteur de position publié par Manual-mécanica
J'ai un problème avec la norme du capteur de position et je n'obtiens pas la carte électrique, c'est un néon automatique, montez le connecteur mais je ne trouve pas que la voiture d'émition (ne s'allume pas). S'il vous plaît qui peut m'aider merci ...
13 ans 8 mois avant #31873 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème Re: avec le capteur de position
Déjà scanné la voiture parce que vous devez être sûr qu'il s'agit d'un câble lorsque Scanar vous réaliserez s'il s'agit d'un câble ou du capteur que je recommande Scanar, puis me dit que le sncaner
13 ans 8 mois avant #31874 par manuelle mécanica
Eye n'est pas que le code me dit, mais quel est le résultat que le code d'erreur a donné
13 ans 8 mois avant #31878 par manuelle mécanica
Salutations apaz, lorsque vous parlez du capteur de position, vous parlez du capteur du corps d'accélération ou de celui qui va dans la boîte automatique, dans le cas de la boîte, ce capteur permet de donner "de démarrer" au véhicule car il valide que le parc ou une telle action neutre est effectué, normalement à l'œil nu, il est éteint. Sans cette carte, le véhicule ne peut être démarré à moins que ces deux câbles.
13 ans 8 mois avant #31906 par manuelle mécanica
Quel capteur de position voulez-vous dire ??? Ou dites où se trouve ce capteur.
Lorsque vous dites que cela ne s'allume pas, c'est parce que ça va? Ou le moteur fonctionne-t-il?
