Hyundai / Avante / Erantra 96 ​​Problèmes d'allumage
13 ans 10 mois avant #31645 par manuelle mécanica
Bonjour, c'est mon premier message. Je possède une Hyundai Avante/Elantra de 1996 et depuis environ un mois, j'ai un problème : après avoir roulé un certain temps, je rentre chez moi, je coupe le moteur et, lorsque j'essaie de redémarrer, impossible. Le démarreur tourne, les phares s'allument, la batterie n'est pas en cause. J'ai changé les bougies il y a quelques jours ; je pensais que le problème venait du démarreur, alors je les ai changées, ainsi que les charbons, mais rien n'y fait. Je pense que cela pourrait venir du capteur de température, mais je n'en suis pas certain. Votre aide serait précieuse ; ce problème est vraiment gênant. Lorsque je coupe le moteur et que je veux redémarrer immédiatement, je suis obligé de pousser la voiture. Merci.
13 ans 10 mois avant #31657 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-Mechanics au sujet : Problèmes d'allumage Hyundai/Avante/Elantra 96
Bonjour, vérifiez le contacteur d'allumage. Il est possible que lorsque vous mettez le contact pour démarrer le moteur, le courant ne passe pas du fil du contacteur au démarreur, ou qu'il y ait un connecteur desserré ou une mauvaise connexion à la masse.
13 ans 10 mois avant #31658 par manuelle mécanica
ET SI VOUS VÉRIFIIEZ LA POMPE À CARBURANT ?
13 ans 10 mois avant #31677 par manuelle mécanica
Bonjour, d'après mon expérience, je vous suggère de vérifier le calculateur.
À l'intérieur, un condensateur peut se détériorer et
contaminer le circuit imprimé avec un liquide acide.
C'est un problème courant sur ces voitures.
13 ans 10 mois avant #31699 par manuelle mécanica
Merci à tous pour les réponses, apparemment je l'ai déjà résolu, l'interrupteur d'embrayage est endommagé, j'ai fait un pont et pour le moment il fonctionne normalement.
