PMS en compresion o escape?
14 años 1 mes antes #31617 por manual-mecanica
PMS en compresion o escape? Publicado por manual-mecanica
Hola a todos, tengo una duda. cuando el piston se encuentra en PMS como identificar si esta en su carrera de compresion o escape, para diferenciar entre piston N°1 y N°4, ya que ambos se encuentran en PMS. Pregunto esto para tener la ubicacion exacta que debe apuntar el rotor del distribuidor, si a bujia N° 1 o N° 4. se que debe apuntar al piston que este en carrera de compresion.
Gracias.
14 años 1 mes antes #31621 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PMS en compresion o escape?
hola mira para saber en cual de los dos debe de saltar la chispa quitale la bujia y ponle el dedo ahi vas ha saber cual esta haciendo la compresion normalmente el encendido es 1 3 4 2 espero te sea util
14 años 1 mes antes #31625 por manual-mecanica
Gracias por tu respuesta, pero es para cuando esta montada la culata. te cuento paso que el sistema de distribucion se fue a la $%&%& se rompio todo se salvo solo la cadena, y se corrio arto la sincronizacion 2 valvulas de admision chocaron con los pistones, asi q afuera todo y me entro la duda en lo que preguntaba ya que segun la posicion del arbol de leva da las 2 opciones en el distribuidor. es una Luv con motor Isuzu g161. Que tengas buen dia.
14 años 1 mes antes #31627 por manual-mecanica
cando las dos levas apuntan para arriba esta en compresion sino,cuando moves el cigueñal para ambos lados las levas que se mueven,ese cilindro esta en escape
14 años 1 mes antes #31629 por manual-mecanica
hola amigo!! como dices que tiene escobilla, para identificar el piston Nom 1 en PMS esta debe apuntar al ya mencionado....
o bien si quieres identificarlo puedes dar1 vuelta completa al cigueñal y verificar sus tiempos de admision y escape
