Enlever l'amortisseur
13 ans 8 mois avant #31424 par manuelle mécanica
Retrait un amortisseur publié par Manual-mécanica
Bonjour à tous, si vous pouvez m'aider, quelqu'un se souvient du moteur Peugeot Diesel 1.9, pour retirer l'amortisseur de la pointe du vilebrequin. La vis qui la serre, afin qu'elle se déménage beaucoup est dans un partenaire 98
13 ans 8 mois avant #31486 par manuelle mécanica
Réponse manuelle mécanica sur le re: Retirer l'amortisseur
Bonjour, je voudrais savoir afin que vous deviez supprimer la poulie, NESECITAS change la bande de synchronisation, regardez, je ne sais pas si vous devez changer la bande et la configuration de votre moteur est plus ou moins si vous retirez les 4 boulons n ° 8, à la fois pour ne pas être en désaccord pour ne pas être en désaccord pour être en désaccord pour ne pas être en désaccord
13 ans 8 mois avant #31487 par manuelle mécanica
Si votre moteur a la configuration suivante, vous pouvez effectuer les procédures que je vous ai dit
13 ans 8 mois avant #31488 par manuelle mécanica
Si votre moteur a la configuration suivante, vous pouvez effectuer les procédures que je vous ai dit, suce l'image
13 ans 8 mois avant #31516 par manuelle mécanica
Salut Fox 30 Je suis très reconnaissant de votre aide, regardez, j'ai des problèmes avec la pompe à eau et je dois le changer et le changement de la courroie de distribution. L'amortisseur que j'ai n'est pas désarmable, si ou si je dois retirer la vis du milieu. Vous me dites que c'est à gauche, car je vais essayer de se desserrer à droite, alors je vous dis merci beaucoup, salutations
