Clé de contact corsa
13 ans 10 mois avant #31150 par manuelle mécanica
Clé de contact Corsa - Publié par manual-mecanica
Bonjour, je voudrais remplacer le contacteur d'allumage de ma Corsa, mais je ne sais pas comment faire.
Un schéma serait utile.
Je me débrouille un peu en mécanique, mais je n'arrive pas à le démonter de la colonne de direction.
Merci d'avance.
13 ans 10 mois avant #31680 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet de la clé de contact de la Corsa
Bonjour, ces vis n'ont généralement pas de tête. Il faut les retirer avec un marteau et un chasse-goupille, en les frappant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Lorsque vous installerez les nouvelles, vous verrez qu'elles ont une tête hexagonale. Positionnez-les correctement et serrez-les progressivement jusqu'à ce que la tête de la vis se casse
13 ans 10 mois avant #31684 par manuelle mécanica
Pour retirer le barillet de contact, il est percé d'un trou sur un côté. Insérez un objet pointu et tournez-le vers le barillet. Il s'enfoncera légèrement et vous pourrez alors le retirer. Pour retirer la serrure, il faut enlever les vis sans tête
