LLave de Contacto de Corsa
14 años 8 meses antes #31150 por manual-mecanica
LLave de Contacto de Corsa Publicado por manual-mecanica
Hola.. Quisiera demontar la llave de contacto de mi corsa pero no entiendo como, para cambiarla por una nueva.
Una Ilustracion me servieria..
Soy un poco audas para la mecanica, pero a esto no lo logro entender como se lo desmonta de la columna de direccion..
Desde ya Muchas Gracias.
14 años 7 meses antes #31680 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: LLave de Contacto de Corsa
hola, por lo general esos tornillos no tienen cabeza,hay que quitarlos con un martillo y un granete, tienes que darle hacia la izquierda. Al poner los nuevos veras que tienen una cabeza hexagonal, lo colocas bien en el sitio y los aprietas un poco decada vez hasta que se rompa la cabeza del tornillo
14 años 7 meses antes #31684 por manual-mecanica
Si lo k quieres es desmontar el cilindro d llave tieneun agujero por un lado introduce algo con punta y comienza a girar hacia puesta en marcha notaras k se hunde un poco mas y puedes sacarlo . Si lo k quieres es desmontar el bloqueo tienes k sacar los tornillos sin cabeza
