Circuit électrique instrumental de Kangoo
13 ans 9 mois avant #31119 par manuelle mécanica
Kangoo Circuit électrique instrumental publié par Manual-mécanica
Bonjour, j'ai besoin du circuit électrique de l'instrumental du Renaul Kangoo 1.6 J'ai un problème avec le marqueur de carburant et l'ensemble de pompe électrique et flottante est nouveau, mais je n'ai pas les valeurs à voir avec laquelle la tension fonctionne et que la main flottante sort 3 câbles et pour être la continuité, le tableau est apprécié si vous pouvez me donner une main
13 ans 9 mois avant #31158 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le circuit électrique instrumental de Kangoo
Hello friend regularly the problem is not in the line but in the internal circuit of the float inside the pump you have to remove the pump to check that the poles of the float agan good contact in the circuit sometimes they are separated and stop marking
well I hope I help you and pus the voltage manages depending on the fuel level varies in trep
13 ans 9 mois avant #31162 par manuelle mécanica
Bonjour, votre rapport est apprécié, je vous dis que celui flottant est l'ensemble complet et c'est bien car il lui fournit le testeur, dans le fichier, j'ai 5 broches 2 de la pompe et 3 de la masse flottante l'autre rien et la dernière me donne 3, 4V 4V
