Escorte 16V 1.8 se régule très bas
13 ans 9 mois avant #31111 par manuelle mécanica
Escorte 16V 1.8 Réglements très faible publié par Manual-mécanica
Bonjour, j'ai une escorte 16V 1.8 dans le froid, il ne régule pas dans Gasol
13 ans 9 mois avant #31120 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la re: Escorte 16V 1.8 régule très bas
Bonjour, avez-vous vérifié le régulateur inactif (étape par étape)
le système de gaz a-t-il des émulateurs?
13 ans 9 mois avant #31121 par manuelle mécanica
Bonjour, j'imagine que le moteur en question est le Zetec avec l'injection Ford EEC4.
Ces moteurs fonctionnant avec un GNC ont généralement du mal à être réglementés.
Beaucoup plus lorsqu'ils accusent une certaine usure, en particulier dans le train de soupape, mais il y a une petite astuce, vérifiez d'abord que le variateur d'avance est correct et que cela fonctionne bien. Si tel est le cas, vous pouvez essayer de réguler le régulateur valvulaire IAC (ou inactif), avec un tournevis fin que vous l'avez tourné et une direction et l'autre avec le moteur fonctionnant jusqu'à ce que vous trouviez mieux le ralenti.
La marche est généralement bien stabilisée mais dans certains cas non.
13 ans 9 mois avant #31123 par manuelle mécanica
Bonjour, comment vas-tu déjà mefix et te dire merci d'avoir répondu
