escort 16v 1.8 regula muy bajo
14 años 8 meses antes #31111 por manual-mecanica
escort 16v 1.8 regula muy bajo Publicado por manual-mecanica
hola q tal tengo un escort 16v 1.8 en frio no regula ni en nafta ni en gas y cuando calienta reg pero muy bajo y en gas aparte q reg bajo tiene vasilaciones
14 años 8 meses antes #31120 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: escort 16v 1.8 regula muy bajo
hola revisaste el regulador de ralenti el( paso a paso)
el sistema de gas tiene emuladores?
14 años 8 meses antes #31121 por manual-mecanica
Hola, imagino que el motor en cuestión es el Zetec con inyección Ford EEC4.
Estos motores funcionando con GNC suelen tener dificultades para ser regulados.
Mucho mas cunado acusan algún desgaste, sobre todo en el tren de válvulas, pero existe un pequeño truco, primero comproba que el variador de avance sea el correcto y funcione bien.Si esto es así podes intentar regular la valvular IAC (o de ralenti)del lado plástico, (dome esta el conector)tiene un orificio en el centr que esta generalmente tapado con un pegamento de siliconas, sacas ese pegamento y encontras el regulador, con un destornillador fino lo giras e un sentido y el otro con el motor en marcha hasta encontrar el ralenti mejor.
Generalmente se logra estabilizar bien la marcha pero en algunos casos no.
14 años 8 meses antes #31123 por manual-mecanica
hola como estas ya mefijo y te digo gracias por responder
