Mon sebring a des problèmes de chauffage
13 ans 9 mois avant #30977 par manuelle mécanica
Mon Sebring a des problèmes avec le chauffage publié par Manual-mécanica
Bonjour les gars, je voudrais de l'aide avec ce problème,
j'ai un Sebring 2004 et le problème est que le chauffage ne chauffe pas comment il devrait, c'est-à-dire que je le mets au maximum et que seul quelque chose d'un peu chaud sort et je vis maintenant au Canada comprendra que le chauffage est important.
Il me vient à l'esprit que si je change le thermostat, cela devrait être corrigé si quelqu'un connaît la solution à mon problème, aidez-moi merci d'avance
vous saluer un nouveau membre de ce forum en attente d'aide
13 ans 9 mois avant #30991 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Mon Sebring a des problèmes de chauffage
Ola Cabasa L'amorce Poso Adar doit surmonter le thermostat, puis l'embrifier si le babillage de passage ouvre le mirefiero Wing Balbula qui prend le passage de l'eau en Asie, l'insertiol ou la console chauffante
13 ans 9 mois avant #31024 par manuelle mécanica
Le thermostat ?, De la seule manière qui pourrait affecter le chauffage du thermostat, c'est qu'il n'est pas ouvert, mais même si ce n'est presque rien que cela affecte d'autre part.
13 ans 9 mois avant #31189 par manuelle mécanica
ok amis merci pour votre aide égale je commencerai par modifier la résistance du moteur de fleur ;)
