Beaucoup de fumée au début du froid
13 ans 9 mois avant #30668 par manuelle mécanica
Bonjour, j'ai un expert Peugeot 1.9TD 92cv que lorsque le démarrage dans le froid a fait beaucoup de fumée et que le moteur ne tourne pas à TompiCones, quelque chose de curieux que j'ai remarqué est que le fait d'être dans un endroit où je vais habituellement à plus de 1000 mètres de haut, il est toujours plus pire et plus de fumée, car vous marchez et que je prends la température du moteur, puis c'est très bien, puis c'est très bon, puis c'est très bien.
merci beaucoup
13 ans 9 mois avant #30716 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: beaucoup de fumée au début du froid
Bonjour,
la première chose que vous devriez faire est de vérifier les radiateurs, il est facile pour certains d'être fondu.
Tous mes vœux
13 ans 9 mois avant #30717 par manuelle mécanica
Vérifiez les sceaux dans les soupapes, il se peut que l'huile à travers les timbres de soupape sur la tête, salutations
13 ans 9 mois avant #30722 par manuelle mécanica
Il peut s'agir d'un problème de pompe à injection ou d'injecteurs
13 ans 9 mois avant #30994 par manuelle mécanica
Salut, cela commence par le nouveau filtre à air le plus simple et les nouveaux radiateurs voir s'il améliore
les salutations
