Panne moteur Toledo 99 1.6 AKL essence
13 ans 11 mois avant #30622 par manuelle mécanica
Panne moteur Toledo 99 1.6 AKL essence. Message de manual-mecanica
Bonjour à tous, je possède une Toledo 1.6 essence de 1999 avec un moteur AKL. Je l'ai branchée à un outil de diagnostic et le code d'erreur affiché est 00668, borne +30. Dans les informations moteur, le système ne détecte pas correctement le débitmètre d'air massique, la sonde lambda, le capteur de position du papillon, la sonde de résistance lambda, etc. J'ai remplacé le relais moteur et le capteur de température car ils fonctionnaient parfois mal. Le moteur tourne un peu mieux, mais pas parfaitement. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Toute aide serait la bienvenue. Merci d'avance
13 ans 11 mois avant #30623 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-Mechanics concernant le sujet : Panne du moteur essence Toledo 99 1.6 AKL
Examinez le tableau électrique et repérez la borne 30, qui est fixée par un écrou. Assurez-vous qu'il est bien serré ; le câble peut être en bon état, mais si l'écrou est desserré, vous risquez de subir de brèves coupures de courant.
