Fallo motor Toledo 99 1.6 AKL gasolina
14 años 8 meses antes #30622 por manual-mecanica
Fallo motor Toledo 99 1.6 AKL gasolina Publicado por manual-mecanica
Hola a todos, tengo un Toledo del 99 1.6 gasolina motor AKL, le pongo la maquina de diagnosis y el codigo que sale es 00668 borne+30, me meto en informacion de motor y no lee bien ni masa de aire, ni lambda, ni mariposa, ni resistencia lambda etc. Le he puesto el relef de motor, y la sonda de temperatura porque tampoco funcionaba algunas veces, va un poco mejor pero no bien del todo, se os ha dado este caso alguna vez, haber si podeis ayudarme, gracias un saludo
14 años 8 meses antes #30623 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Fallo motor Toledo 99 1.6 AKL gasolina
Mira en la zona de fusibles y localiza el borne 30 que tiene una tuerca, mira que esta floja porque igual el cable esta bien pero si la tuerca esta floja ya pequeños cortes de corriente.
