Problème de freinage sur Chevrolet Aveo.
13 ans 11 mois avant #30419 par manuelle mécanica
J'ai un problème avec mes freins. Quand j'appuie sur la pédale, j'entends un bruit de frottement et le voyant ABS s'allume par intermittence. Si quelqu'un a une solution ou peut m'aider, je lui en serais très reconnaissant. Merci d'avance.
13 ans 11 mois avant #30429 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet Re : Problème de freinage Chevrolet Aveo.
La première chose à vérifier, ce sont les plaquettes et les segments de frein ; selon le niveau sonore, il se peut qu’il manque des plaquettes ou des segments. Si l’un ou l’autre est défectueux, l’ABS ne compensera pas et enregistrera le problème.
13 ans 11 mois avant #30439 par manuelle mécanica
Changez vos plaquettes de frein. Le voyant qui s'allume est dû à un capteur sur les plaquettes qui s'active lorsqu'il ne reste plus de matière, d'où le bruit (métal contre métal). Cordialement
