problema de frenado de chevrolet aveo.
14 años 9 meses antes #30419 por manual-mecanica
problema de frenado de chevrolet aveo. Publicado por manual-mecanica
tengo el problema de frenado cuando piso el freno tiene un ruido como cuando se estubiese arrastrando algo y el bombillo del abs se enciende a ratos, si alguno tiene una solucion o un aporte cualquire sea se le agradece... gracias por su tiempo....
14 años 9 meses antes #30429 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema de frenado de chevrolet aveo.
lo primero es checar pastillas y balatas, dependiendo del ronquido del sonido puedes estar sin pastillas o sin balatas si alguno falla el abs no compensa y acusa.
14 años 9 meses antes #30439 por manual-mecanica
CAMBIALE LAS PASTILLAS DE FRENO LO Q SE ENCIENDE LA LUZ ES UN SENSOR Q TIENE EN LAS PASTILLAS CUANDO NO QUEDA MAS RIBESTROS POR ESO EL RUIDO (FIERRO CON FIERRRO) UN ABRASO Y A LAS ORDENES
