Le moteur ne démarre pas
13 ans 11 mois avant #30334 par manuelle mécanica
Le moteur ne démarre pas. Message de manual-mecanica
Bonjour, j'ai un problème d'allumage sur ma Volkswagen Vento de 1995 à injection électronique (EFI). Il n'y a pas d'étincelle aux bougies. Quels tests puis-je effectuer pour identifier la cause du problème ? Merci d'avance pour votre aide
13 ans 11 mois avant #30339 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-Mechanics au sujet « Le moteur ne démarre pas »
La première chose à vérifier est le capteur de position du vilebrequin, ou magnéto. Si je me souviens bien, il se trouve à l'intérieur du distributeur. C'est un disque rotatif, et c'est le compteur qui est défectueux. Il est important de noter que la bobine d'allumage est également une piste à explorer. Vérifiez si elle est alimentée. Si c'est le cas mais que l'étincelle ne se coupe pas, le capteur est probablement en cause. Il arrive que ces distributeurs prennent l'humidité et provoquent des problèmes jusqu'à ce qu'ils sèchent. C'est un bon point de départ.
13 ans 11 mois avant #30354 par manuelle mécanica
Salut Kikemec, j'ai pu vérifier il y a quelques minutes que lorsque je démarre la voiture en la poussant, elle démarre et tourne au ralenti, mais si je l'arrête et que j'essaie de la redémarrer avec la clé, elle ne démarre pas. Si je la démarre à nouveau en la poussant, elle démarre. Penses-tu que cette information puisse t'être utile ? Merci
13 ans 11 mois avant #30356 par manuelle mécanica
Bonjour, lorsque vous essayez de démarrer la voiture à l'arrêt, le moteur tourne-t-il ? Le démarreur fonctionne-t-il ?
Merci !
13 ans 11 mois avant #30359 par manuelle mécanica
Le moteur tourne sans problème, il n'y a juste pas d'étincelle à la bougie, mais quand on le pousse, il démarre
