motor no arranca
14 años 9 meses antes #30361 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: motor no arranca
Saludos mg, prueba esto, pasa la llave pero no le des arranque, ahora con algun destornillador prueba activar el solenoide del burro de arranque directamente, si este arranca tu problema puede estar en la switchera de la llave, posiblemente al darle arranque quita la corriente a la ecu y obviamente este no detecta que el motor esta arrancando. Has notado que en algunos vehiculos con aire acondicionado no encienden ni siquiera el soplador cuando el motor esta apagado aun con la llave puesta para arrancar, es una medida electromecanica para no poner carga al momento de arrancar, espero te sirva de ayuda, suerte.
14 años 9 meses antes #30366 por manual-mecanica
SOLUCIONADO.
GRACIAS AMIGO WOLFI77, TENIAS TODA LA RAZON EL PROBLEMA ESTABA EN LA CHAPA DE CONTACTO. HICE LA PRUEBA QUE TU ME DIJISTE Y EL MOTOR SE PUSO EN MARCHA SIN NINGUN PROBLEMA Y PARA ASEGURARME AUN MAS DESCONECTE LA BOBINA Y ME DI CUENTA QUE AL DAR PARTIDA CON LA LLAVE SE CORTA LA ALIMENTACION DE LA BOBINA DE ENCENDIDO, MUCHAS GRACIAS POR TU AYUDA
14 años 9 meses antes #30369 por manual-mecanica
A la orden por aqui mg, veo que comprobaste la falta de alimentacion al dar arranque, buen procedimiento y pensar. La mayoria de las switcheras quitan la corriente de los accesorios al dar arranque, dejando solo la ecu activa, pero con el uso se desgasta y sucede lo que te acontecio. Bueno ya sabes que en este foro tienes personas interesas en resolver incognitas y problemas. Saludos.
