Le moteur ne commence pas
13 ans 11 mois avant #30334 par manuelle mécanica
Le moteur ne commence pas à publier par Manual-mécanica
Bonjour les amis, j'ai un problème d'allumage avec une injection Multi EFI Volkswagen Vento Year 95, et elle n'atteint pas les bougies, quels tests je dois faire pour éliminer les composants, pour votre aide merci beaucoup
13 ans 11 mois avant #30339 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le moteur re: ne commence pas
The first thing to Checar is the captor of crankshaft or magnet captor, of course it seems to me that your vehicle if I do not remember it, it takes it inside the distributor, it is a disk that rotates and the accountant of it is the one that fails, it should be noted that the coil is also one of the main suspects, check that comes to the coil and if it comes to it but it does not cut the signal for the spark Occasions These distributors get wet Et se déranger jusqu'à ce qu'ils séchent. Que manger.
13 ans 11 mois avant #30354 par manuelle mécanica
Bonjour ami Kikemec, ce que je pourrais vérifier il y a quelques minutes, c'est que la voiture en poussant, démarre et reste dans le ralenti, et lorsque vous l'arrêtez et en lui donnant une partie avec la clé, elle ne démarre pas et si je la pousse à nouveau si. Pensez-vous que les données aident quelque chose? merci
13 ans 11 mois avant #30356 par manuelle mécanica
Bonjour, alors au moment de l'arrêt de la voiture et du démarrage, le moteur tourne? L'âne de départ fonctionne-t-il?
Salutations!
13 ans 11 mois avant #30359 par manuelle mécanica
Si le moteur tourne sans problème, juste que des étincelles n'atteignent pas la bougie d'allumage, mais lorsque vous le poussez
