Problème sur une Peugeot 406 : le moteur cale
13 ans 11 mois avant #30285 par manuelle mécanica
Problème de calage moteur sur Peugeot 406. Message de manual-mecanica
Bonjour, je me demandais si quelqu'un pourrait m'aider. J'ai une Peugeot 406 automatique 1.8, et lorsque je conduis, quelle que soit la vitesse, si j'accélère brusquement, elle perd de la puissance et cale. Mais si je m'arrête et que je redémarre, elle redémarre sans problème.
Quelqu'un saurait-il d'où cela pourrait venir ?
Merci.
13 ans 11 mois avant #30299 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet : Re : Le moteur de ma Peugeot 406 s’arrête
Ce problème est assez complexe car de nombreux facteurs entrent en jeu et le temps est compté. De plus, la panne est trop grave pour un diagnostic précis. Ma méthode consiste à brancher un fil directement de la batterie à la bobine pour court-circuiter le contacteur d'allumage et éliminer cette possibilité. Si le moteur cale toujours, je recommande de commencer par remplacer l'aimant du capteur d'allumage, qui peut présenter des défaillances intermittentes. Attention cependant, car le module d'allumage et la bobine sont également concernés, et il se pourrait même que la pompe à essence soit défectueuse
