FUMÉE BLANCHE
13 ans 11 mois avant #30257 par manuelle mécanica
FUMÉE BLANCHE Publié par manual-mecanica
Je possède une Daewoo Lanos. Elle consommait de l'huile, la culasse a donc été démontée et réparée (les guides de soupapes, les sièges et les joints ont été remplacés). Après remontage, au lieu de diminuer, la consommation d'huile a considérablement augmenté. Quelle pourrait être la cause du problème ? Merci d'avance pour votre aide
13 ans 11 mois avant #30265 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics sur le sujet Re: WHITE SMOKE
Bonjour Serviot, j'ai besoin de plus d'informations : quel est le kilométrage du véhicule ? Est-ce un moteur essence ou diesel ? Est-il équipé d'un turbo ? Parfois, le problème ne vient pas de la culasse ; il peut aussi s'agir des segments de piston. On peut effectuer certains tests, par exemple injecter de l'air dans le cylindre, soupapes fermées, et mesurer le pourcentage de fuite. Cordialement
13 ans 11 mois avant #30278 par manuelle mécanica
Salut Serviot.
D'après ce que tu nous as dit, il semble qu'ils n'aient refait que la culasse, mais cette consommation d'huile peut aussi être due à des segments de piston usés ou cassés, des cylindres endommagés, une détérioration des pistons, et d'autres problèmes. Je pense qu'il faudrait faire une inspection plus approfondie. Bonne chance.
Miguel
13 ans 11 mois avant #30283 par manuelle mécanica
Ces véhicules sont très sensibles à la surchauffe ; les segments de piston peuvent se détériorer ou le segment inférieur peut se gripper, provoquant une fuite d’huile. C’est peut-être votre problème
13 ans 11 mois avant #30287 par manuelle mécanica
Bonjour à tous.
Deux problèmes sont survenus :
1. Les joints de queue de soupape ne sont plus étanches, ce qui permet à l'huile de s'infiltrer par les guides de soupape.
2. Le moteur a un kilométrage élevé ; il aurait donc fallu remplacer les segments de piston.
Lors du remontage de la culasse, le joint de carbone qui s'était formé avant son démontage a disparu.
Le remplacement des segments était une décision prise par manque d'expérience ; ce problème aurait pu être évité.
Cordialement.
