HUMO BLANCO
13 años 11 meses antes #30257 por manual-mecanica
HUMO BLANCO Publicado por manual-mecanica
Tengo un daewoo lanos, estaba consumiendo aceite se bajó culata se reparó se cambió guias, asientos válbulas, obturadores; se montó nuevamente culata pero en vez de disminuir, aumentó en gran medida el consumo de aceite. Que pudo haber pasado? Agradezco de antemano su colaboración
13 años 11 meses antes #30265 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: HUMO BLANCO
Hola serviot necesito mas información cuantos KM tiene el vehiculo si es de gasolina o diesel si tiene turbo etc. aveces no es la culata tambien puede ser los aros de un cilindro hay unas pruebas que se pueden hacer por ejemplo inyectarle aire en el cilindro con las valvulas cerradas y ver que tanto por ciento tiene de perdida., saludos
13 años 11 meses antes #30278 por manual-mecanica
Hola serviot.
Parece por lo que nos dices que únicamente hicieron culata, pero ese consumo de aceite también puede ser producido por anillos gastados o rotos, cilindros en mal estado, deterioro de pistón y otras cosas, creo que debes hacer una revisión mas minuciosa. Suerte.
Miguel
13 años 11 meses antes #30283 por manual-mecanica
estos vehiculos son muy suceptibles a las recalentadas y los anillos de los pistones se destemplan o el anillo inferior se pega dejando paso al aceite puede ser ese tu problema
13 años 11 meses antes #30287 por manual-mecanica
Hola amigos
Lo que sucedio son dos cosas
1.los retenes de valvulas no sellan y permite el ingreso de aceite por las guias de valvulas
2.es un motor que ya tiene recorrido , asi que el verdadero trabajo se debio haber aprovechado para cambiar anillos
Cuando se instalo nuevamente la culata se habia perdido el sello de carbon que se habia formado antes de sacar la culata ,
aqui hubo falta de experiencia para tomar la desicion para el cambio de anillos , eso se podia haber prevenido
saludos
