Nettoyage des injecteurs
13 ans 10 mois avant #30066 par manuelle mécanica
Nettoyage des injecteurs par manuelle mécanica
Bon, peut-être que quelqu'un m'aide, occupez les marques et les types de liquides qui sont utilisés pour nettoyer les injecteurs à essence, ceux-ci à utiliser avec Buoy.
13 ans 10 mois avant #30077 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le nettoyage des injecteurs
Cher collègue, il existe de nombreux produits sur le marché pour nettoyer les injecteurs avec Buoy, comme Würth et Wynn. Ce que vous devez savoir, c'est que si le véhicule est moderne, p. par exemple, par exemple Avec deux sondes lambda ou à oxygène, une avant et une après le catalyseur, il peut arriver que lors du nettoyage avec la bouée, la lumière du moteur Chek de la planche d'instrument soit activée parce que la sonde lambda ou le capteur d'oxygène ne détecte pas une bonne combustion. Pour éteindre cette lumière capable, vous devez recourir à un service officiel de la marque afin qu'au moyen du scanner approprié la lumière (mille) ou d'avertissement de contamination. Dans ces cas, il est préférable de démonter les injecteurs et de les nettoyer par échographie. Chance Hecan.
13 ans 9 mois avant #30131 par manuelle mécanica
Je suis entièrement d'accord que la meilleure façon de nettoyer les injecteurs est avec Ultra Sound, c'est le meilleur pour pouvoir nettoyer sans causer de dégâts et un meilleur nettoyage.
