Limpieza de inyectores
14 años 9 meses antes #30066 por manual-mecanica
Limpieza de inyectores Publicado por manual-mecanica
Buenas, talvez alguien me ayuda, ocupo saber marcas y tipos de liquidos que se usan en la limpieza de inyectores de gasolina, estos para ser usados con boya.
14 años 9 meses antes #30077 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Limpieza de inyectores
Estimado colega, existen muchos productos en el mercado para limpiar inyectores con boya, como WÜRTH y WYNN'S. Lo que debes conocer es que si el vehículo es moderno, p. ej. con dos sondas lambda o de oxígeno, una antes y otra después del catalizador, puede ocurrir que durante la limpieza con la boya, se encienda la luz del Chek Engine del tablero de instrumentos porque la sonda lambda o sensor de oxígeno no detecta una buena combustión. Para apagar esa luz capaz que tienes que recurrir a un servicio oficial de la marca para que mediante el scanner apropiado apague la luz (MIL) o de aviso de contaminación. En esos casos lo mejor es desmontar los inyectores y limpiarlos por ultrasonido. Suerte HECAN.
14 años 9 meses antes #30131 por manual-mecanica
concuerdo plenamente que la mejor forma de limpiar inyectores es con el ultra sonido, es lo mejor para poder limpiar sin causar daños y una mejor limpiesa.
