nissan 350Z no acelera
14 años 5 meses antes #29948 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: nissan 350Z no acelera
gracias kikemec por tu sugerencia lo checare y si me gustaria saber paso a paso como reprogramar esto de la ecu con los sensores electronicos que se cambiaron me gustaria si me asesoraran porque no se nada al respecto gracias de antemano a todos los que aportaron sus sugerencias y me gustaria recibir mas
14 años 5 meses antes #29987 por manual-mecanica
por desgracia la reprogramacion se realiza con el scanner de fabrica es casi o muy dificl que un escanner universal posea esta funcion, pero en los fiat cuando ocurre este fenomeno, lo que se puede intentar hacer que quisas te sirva no pierdes nada en intenar, es deconectar el negativo de la bateria durante un minuto lo pones nuevamente, y abres el contacto por unos 25 segundos, el contacto no le das arranque, luego lo sierras unos 20 segundos y repites este proceso unas tres veces, en la ultima luego de abrir el contacto y esperar los 25 segundos le das arranque y ves que pasa, en fiat y peugeot eso funciona en modelos determinados, si funciona bien si no no pierdes nada.
quickq官网下载quickq下载quickq vpn官网下载quickq vpn下载
