Balo Derefrigerant Niveau
13 ans 10 mois avant #29858 par manuelle mécanica
Balo Derefrigerant Niveau publié par Manual-mécanica
Bon après-midi, je vous le dis, j'ai un problème avec mon argenté 2001, il apparaît toujours à l'écran qui a un faible niveau de réfrigérant et que je passe en revue et il est bien au niveau que la question est la suivante comment je peux éliminer cette fonction ou corriger ce problème que je vous remercie de votre aide "ouvrir un moyen de rejeter (par pass) le capteur"
13 ans 10 mois avant #29861 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica au niveau du re: Balo derefrigerante
Salutations Gerardo, il est possible de combler le capteur plus non recommandé, vérifiez d'abord si le capteur est "coincé" ou cassé à l'intérieur, si je ne me trompe pas, c'est une sorte de flotteur qui, lorsqu'il est au niveau optimal, il est maintenu au-dessus de fermer un contact magnétique, lorsque vous êtes coincé ou cassé, il reste bas. Ce doit être trois câbles, en ce moment, je ne me souviens pas des couleurs de pont, mais vous pouvez répéter avec une ampoule ou une pointe de test et l'utiliser comme pont, nous tester et nous avertir comment il s'est passé. Salutations
13 ans 10 mois avant #29883 par manuelle mécanica
Il est exact de ce que dit Wolfi77 n'est pas recommandé
