balo nivel derefrigerante
14 años 9 meses antes #29858 por manual-mecanica
balo nivel derefrigerante Publicado por manual-mecanica
buenas tardes les cuento tengo un problema con mi silverado 2001 siempre me aparece en pantalla que tiene bajo nivel de refrigerante y reviso y esta bien de nivel la pregunta es lo siguiente como puedo eliminar esa función o corregir ese problema les agradezco de ante mano su ayuda "abra alguna manera de puentear (by-pass)el sensor"
14 años 9 meses antes #29861 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: balo nivel derefrigerante
Saludos gerardo, es posible puentear el sensor mas no recomendable, revisa primero si el sensor esta "pegado" o roto dentro, si no me equivoco es una especie de flotador que al estar en nivel optimo el se mantiene arriba cerrando un contacto magnetico, al quedarse pegado o roto se mantiene bajo. Debe ser de tres cables, ahorita no recuerdo los colores a puentear pero puedes ensayar con un bombillo o punta de prueba y usarlo como puente, ensaya y nos avisa como te fue. Saludos
14 años 9 meses antes #29883 por manual-mecanica
es correcto lo que dice wolfi77 no es para nada recomendable eliminarlo, lo mejor es checarlo si esta mal lo cambias y ya, el gasto siempre sera menor que el cambio o rectificado de una culata asi es que no repares en costos ademas no es muy costoso-
