Problème avec la Honda Civic 94
13 ans 10 mois avant #29473 par manuelle mécanica
Problème avec la Honda Civic 94 publiée par Manual-mécanica
J'ai une Honda Civic 94 qui décharge la batterie pendant la nuit,
la batterie est nouvelle l'ampoule de charge qui enflamme un éclipse même lorsque la voiture est hors de
l'alternateur, le moteur de démarrage, les
feux hauts et bas de la planche, je l'ai bas et continue de marquer les 11volts.
J'ai la borne de batterie positive au câble positif du véhicule. Si tout est déconnecté, la tension doit être ou Volts. Cette personne d'une idée qui peut être.
Atte Eduardo Miranda Ortiz 3103653355 de Carthagène Colombia.
13 ans 10 mois avant #29480 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le RE: Problème avec la Honda Civic 94
Salutations par eduamiring, la bonne façon de mesurer une consommation est de mesurer le courant, vous pouvez utiliser un testeur qui mesure le 10Amp minimum en DC, il doit être mesuré en série avec la batterie (entre le terminal et la batterie) que vous devez être prudent avec les mesures de ce type et une erreur est payée, une fois que le testeur peut être connecté à la prise de vue une fois et à l'observation (l'horloge, le module d'alarme, la radio). Avant de commencer le test, la tension de la batterie sans allumer la voiture (elle doit être à 12,4 V), allume la voiture sans éclairage (elle doit être à 13,8 V), allume les lumières et les accessoires, il ne devrait pas descendre de 13V, si cela se produit, il y a une carence dans l'alternateur. Toutes les questions nous disent.
13 ans 10 mois avant #29524 par manuelle mécanica
Bonjour si lorsque vous éteignez la voiture et que vous enlevez même la clé du contact, la lumière de l'arternateur est toujours allumée (c'est ce que j'ai compris) alors qu'une diode sur le côté positif de l'alternateur a éclaté
13 ans 10 mois avant #29554 par manuelle mécanica
Cette diode peut-elle télécharger la batterie pendant la nuit?
