Embrayage et boîte de vitesse du siège Cordoba 100
13 ans 10 mois avant #29456 par manuelle mécanica
Bonjour, j'ai des problèmes avec l'embrayage de la boîte de vitesse d'un siège Cordoba 1.6 100cv Model 2000, changez les deux pompes d'embrayage, la ruée vers l'arrière du siège arrière et même l'assiette et le disque sont parfaits, mais ne téléchargez pas la pédale jusqu'à ce que le haut ne soit pas bien entre les changements, comme s'il manquait de clut de gagner de cette boîte, merci d'avance !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 ans 10 mois avant #29485 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur l' embrayage et boîte de vitesse du siège Cordoba 100
Bon, je pense que vous devez d'abord vérifier que vous n'avez pas d'air dans le circuit, retirer l'air du circuit en chargeant le liquide de l'embrayage bombardant, puis testes. Les pièces que vous avez mises sont une nouvelle vérité?
13 ans 10 mois avant #29488 par manuelle mécanica
Toutes les expositions sont nouvelles et d'origine de Seat ou Wolswagen, selon les spécifications du catalogue des sièges, essayez de faire la voiture tout l'air possible du Sircuito, je l'ai fait à l'ancien pendant que mon ami a pompé et appuyé sur l'embrayage, avec cette façon de 10 mm Là, je suis, quelque chose que je doute, mais vous devez toujours quitter les portes, merci pour votre aide et pour aborder ce sujet. ;-))
13 ans 10 mois avant #29489 par manuelle mécanica
Si vous avez remplacé l'esclave de la pompe, vous devez vérifier la longueur de l'embolo.
13 ans 10 mois avant #29503 par manuelle mécanica
M'orientant, d'où je le régule?
