Problème moteur de 3 ans
13 ans 10 mois avant #29375 par manuelle mécanica
Problème de moteur 3Y Publié par manuelle-mécanica
Bon, j'ai un plachage avec une injection de camion Toyota avec 3 et le problème est qu'ils ne commencent pas à accoster la seule forme qui commence la Terre des injecteurs, seuls, ils brûlent les approbations pour beaucoup je les remercie!
13 ans 10 mois avant #29382 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème du moteur 3Y
Vous ne spécifiez pas le modèle de voiture, mais je vous recommande de vérifier l'injecteur de démarrage à froid, qui n'est pas ouvert en raison d'une mauvaise fonction ou d'une défaillance du capteur de démarrage à froid. Un autre point à examiner est le fonctionnement libre du flux d'air dans l'avion
13 ans 10 mois avant #29383 par manuelle mécanica
S'il s'agit d'un benchin, je vérifie l'état des injecteurs s'il se noie pour une mauvaise Mescla, soit par beaucoup de benzine ou par peu d'air, cela a des milliers de facteurs à vérifier, le premier si votre moteur de contrôle est allumé ou désactivé, s'il est ensuite éteint de l'air, si vous êtes sur un scanner.
13 ans 10 mois avant #29422 par manuelle mécanica
Merci pour votre aide et votre modèle est 85 et l'ingestion de froid est fermé n'injecte pas et ne se déconnecte pas ou ne se connecte pas à la censure et égale toute idée que vous pourriez me donner
13 ans 10 mois avant #29423 par manuelle mécanica
OK, le moteur ne commence que pendant que les injecteurs sont déconnectés, nous pouvons supposer qu'ils sont des terres, le rythme principal donne + à l'injecteur mais il lui donne l'ordinateur.
