problema con motor 3y
14 años 10 meses antes #29375 por manual-mecanica
problema con motor 3y Publicado por manual-mecanica
Buenas tengo un prblema con una camioneta toyota inyectada con motor 3y el proble es que no arranca devido a que se ahoga la unica forma que arranque es desconectando la tierra de los inyectores una ves quema la gasolina acumulada arranca por un momento y se apaga les agradeceria mucho pudieran ayudarme!!!!
14 años 10 meses antes #29382 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema con motor 3y
Compañero no especificas el modelo del carro , pero te recomendaría que revisara el inyector de arranque en frío ,que no este quedando abierto por mal función o por fallo del sensor de arranque en frío. Otro punto por revisar es el funcionamiento libre de la veleta del caudalímetro de aire
14 años 10 meses antes #29383 por manual-mecanica
si es bencinera, yo checaria el estado de los inyectores si te lo ahoga es por una mescla mala, ya sea por mucha bencina o por poco aire, esto tiene miles de factores a checar, lo primero si tu check engine esta prendido o apagado, si esta apagado entonces checas aire, si esta prendido has un escanner.
14 años 9 meses antes #29422 por manual-mecanica
gracias por tu ayuda e modelo es 85 y el ingetor en frio esta cerrado no inyecta y desconecto o conecto toos los censore e igual cualquier idea que me pudiras dar me ayudaria mucho gracias nuevamente
14 años 9 meses antes #29423 por manual-mecanica
Ok , el motor solo arranca mientras estén desconectados los inyectores , podemos suponer que están a tierra , el Main reley le da el+ al inyector pero el - lo da la computadora .te recomiendo revisar si hay o no pulso de inyección .otra cosa desde cuando apareció el problema, se hizo algún trabajo antes ?
