Chevrolet Aveo, accélère seul
14 ans 1 jour avant #29416 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet : Chevrolet Aveo, accélération toute seule
Si la prise d'air est défectueuse, il est logique qu'elle aspire trop d'air, ce qui provoque l'accélération. Le capteur fonctionne toujours, mais la quantité d'air entrant dans le moteur est incorrecte.
14 ans 1 jour avant #29417 par manuelle mécanica
Si le régime moteur oscille constamment entre 1 500 et 3 000 tr/min, le problème vient probablement du capteur de position du papillon (TPS). C'est le même que celui utilisé sur la Corsa ou la Cielo. Vous pouvez le vérifier en le déconnectant automatiquement lorsque le moteur revient au ralenti. Si cela se produit, remplacez-le.
14 ans 1 jour avant #29419 par manuelle mécanica
Le capteur TPS, présent sur toutes les Aveo, se débranche ; il se trouve près du boîtier papillon. Si vous ne le trouvez pas, débranchez tous les capteurs que vous trouvez, peu importe lequel. Débranchez ensuite la batterie pendant quelques secondes, puis rebranchez-la. Et voilà.
14 ans 1 jour avant #29420 par manuelle mécanica
Vérifiez le capteur de position du papillon (TPS) ; il fonctionne de concert avec le régulateur de ralenti (IAC) (si le TPS possède 4 fils). S'il possède 3 fils, ils ne fonctionnent pas ensemble. Dans tous les cas, assurez-vous de son bon fonctionnement. Il est également possible qu'une durite desserrée ou endommagée crée une dépression.
14 ans, 12 heures plus tôt #29432 par manuelle mécanica
Oui, merci. Je demande des devis pour la durite cassée et pour le capteur de position du papillon (TPS). Je vérifierai le nombre de fils du TPS.
