chevrolet aveo, se acelera solo
14 años 10 meses antes #29369 por manual-mecanica
chevrolet aveo, se acelera solo Publicado por manual-mecanica
hola amigos,mi auto se acelera solo ,ya cambie la valvula iac y limpie la unidad de aceleracion y sigue igual,me gustaria me ayudaran y si alguien tiene el manual de taller y puede subirlo se lo agradeceria .De antemano muchas gracias
14 años 10 meses antes #29373 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: chevrolet aveo, se acelera solo
Hola Victor, pregunta: se acelera demasiado? o es como si el motor estuviera frío?, si es así has intentado cambiando el sensor de temperatura? revisa primero si tienes alguna resistencia en ohm, no tengo el manual pero hay un programa que es el (autodata) yo me lo estoy consiguiendo pero aun no lo tengo...si te lo consigues te puede servir ya que en el salen algunos datos relevantes.
Saludos y suerte.
14 años 10 meses antes #29378 por manual-mecanica
mira el auto se acelera en temperatura normal de trabajo si me detengo en alguna esquina, al ponerme en marcha baja,no indica falla en el panel,cuando piso el embriague se nota mas y ademas,ahora desarme de nuevo el cuerpo de aceleracion y me encontre la manguera que une el filtro de aire al cuerpo de aceleracion rota ,no se si esto influya,donde esta el sensor de temperatura?gracias
14 años 10 meses antes #29386 por manual-mecanica
te influye si tiene flujometro antes de la entrada de aire si no, no influye en nada, tiene acelerador por piola o es electronico
14 años 10 meses antes #29413 por manual-mecanica
tiene piola,para acelerar,gracias
