Chevrolet Aveo, accélère seul
14 ans, 3 heures plus tôt #29446 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics au sujet : Chevrolet Aveo, accélération toute seule
Vanne IAC bloquée, remplacer
14 ans, 1 heure plus tôt #29449 par manuelle mécanica
Bonjour,
le problème d'accélération sur l'Aveo est très fréquent. Il se détecte facilement avec un outil de diagnostic Tech2, mais si vous n'en possédez pas, voici les causes les plus courantes :
- Une vanne IAC bloquée (mais je vois qu'elle a déjà été remplacée).
- Une tension TPS hors de la plage de 0,6 V. Pour le vérifier, il suffit de débrancher puis rebrancher le capteur TPS, moteur tournant et en pleine accélération. Si la voiture décélère, deux choses peuvent être en cause : soit le capteur TPS est défectueux, soit les broches du connecteur sont ouvertes. Vérifiez les broches et, si elles sont ouvertes, refermez-les. Enfin, débranchez le faisceau de câbles du calculateur, nettoyez-le avec un nettoyant pour contacts électriques, laissez-le sécher, puis rebranchez-le.
13 ans 11 mois avant #29470 par manuelle mécanica
Salut, ami, dis-moi où je peux trouver le connecteur pour l'ordinateur, et si quelqu'un a le manuel d'atelier pour l'Aveo LS de 2004, merci.
13 ans 11 mois avant #29490 par manuelle mécanica
J'ai déjà remplacé la soupape et nettoyé le boîtier papillon.
13 ans 7 mois avant #34212 par manuelle mécanica
Bonjour, j'ai une Aveo de 2007 avec le même problème. Le moteur s'emballe tout seul, à froid comme à chaud, parfois ça, parfois non. J'ai déjà changé la vanne IAC environ quatre fois (avec des pièces génériques et d'origine), le câble d'admission d'air et j'ai fait nettoyer les injecteurs. Je l'ai emmenée chez trois garagistes (dont celui de Chevrolet) et rien n'y fait. Le problème est résolu pendant quelques semaines, puis il recommence à s'emballer au ralenti. Je ne sais plus quoi faire ni où l'emmener. J'ai même pensé que ça pourrait être le calculateur. Aidez-moi, s'il vous plaît !
