La température de Tacuma baisse d'environ 130 km
13 ans 10 mois avant #29244 par manuelle mécanica
La température de Tacuma chute de 130 km publiée par Manual-mécanica
J'aimerais que quelqu'un me conseille. J'ai un tacum 2002, jusqu'à 110 à 120 km / h, la température est maintenue, le passage de 130 km / h, commence à abaisser l'aiguille de la température, jusqu'à ce que le marquage soit faible 'c. Lorsque la vitesse descend, cela commence à grimper jusqu'à ce qu'il atteigne la moitié et la normalisation.
13 ans 10 mois avant #29245 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la température RE: Tacuma baisse d'environ 130 km
Parlez-vous du Daewoo Tacuma ou du Toyoya Tacoma? Dans le Tacoma, si je ne me trompe pas, le ventilateur est déplacé par le moteur et a un noyau avec un embrayage thermique. Si cet embrayage est cassé, il est généralement fixe. Cela peut vous arriver, et pour cette raison, lorsque le ventilateur est fixé, contre plus, vous accélérerez la voiture, plus cool.
13 ans 10 mois avant #29246 par manuelle mécanica
Si un ami, excusez-vous de ne pas avoir bien clarifié, c'est un Daewoo Tacuma 2002 CDX.
13 ans 10 mois avant #29247 par manuelle mécanica
Greetings Cesar, there may be several causes from the absence of the thermostat in the engine to a fixed high -speed electrventilator that does not turn off until the engine turns off, to check the thermostat, take the time it takes to reach the temperature needle in half, obviously with a cold engine (which has been resting during the night), most of the cars take it from 10 to 15min to reach the point, if it does not reach the point, if it does not reach the point. Il manque de thermostat ou est endommagé; Avec l'Electro, il existe des modèles qui font basculer la vitesse à la baisse lorsqu'ils éclairent le A / CY le plus élevé lorsque la température du moteur augmente, vérifiez si cela est rempli dans votre véhicule, dites-nous comment il s'est passé.
13 ans 10 mois avant #29248 par manuelle mécanica
Très bien, merci, je reviendrai d'abord le thermostat et deuxièmement un electro -ventilator fixe.
