Au secours !!! Problèmes de démarrage de Tsuru
14 ans 2 semaines avant #29034 par manuelle mécanica
Au secours ! Problèmes avec le démarreur Tsuru. Message posté par manual-mecanica
Bonjour, je m'appelle Pepe et je viens de Monterrey, au Mexique. J'aurais besoin d'aide pour trouver la panne de ma voiture. C'est une Nissan Tsuru de 1994, automatique. Quand je tourne la clé, le démarreur tourne, mais le moteur ne démarre pas. On m'a déjà fait vérifier les bougies d'allumage (ils ont vérifié l'étincelle, ils les ont retirées) et, au niveau du filtre à carburant, on a débranché la durite pour vérifier la pression de la pompe à essence, qui semble fonctionner correctement. Le premier mécanicien qui l'a examinée a suggéré que cela pourrait venir du module d'allumage. Mais si c'était le cas, le démarreur ne tournerait même pas. Ma question est : qu'est-ce qui pourrait empêcher le moteur de démarrer ?
14 ans 2 semaines avant #29035 par manuelle mécanica
Excusez-moi, quelle pourrait être la raison pour laquelle il ne démarre pas ?
14 ans 2 semaines avant #29045 par manuelle mécanica
Y a-t-il une étincelle aux bougies d'allumage ?
14 ans 2 semaines avant #29060 par manuelle mécanica
Oui, il y a une étincelle. En parlant avec mon père hier, il a évoqué la possibilité d'un saut dans la chaîne temporelle. Est-ce envisageable ?
14 ans 2 semaines avant #29066 par manuelle mécanica
Il est très improbable que la chaîne de distribution ait sauté ; une courroie, peut-être, mais la chaîne, j'en doute fortement. Avez-vous une impulsion aux injecteurs ? La pression de la pompe à carburant est-elle correcte ? Retirez les bougies et vérifiez qu'elles ne sont pas humides ; le moteur est peut-être noyé. Sinon, vous devrez utiliser un outil de diagnostic pour vérifier s'il y a des codes d'erreur.
