J'écris du Venezuela. Voici mon problème : depuis quelques jours, j'ai des soucis avec ma fidèle vieille voiture… J'ai une Corolla de 1995, qu'on appelle ici la « Baby Camry », avec un moteur 1.8 GLI 7AFE. En fait, alors que je roulais tranquillement, la voiture s'est soudainement arrêtée. Elle n'a pas calé ; elle a juste perdu toute sa puissance. J'ai failli ne pas rentrer chez moi. Le ralenti est parfait, mais quand j'essaie d'accélérer, le moteur broute ou s'étouffe (je ne sais pas comment vous appelez ça dans votre pays). Il n'a plus aucune puissance ; il n'atteint même pas les 4 000 tr/min. Mais il y a quelque chose d'étrange : cela se produit uniquement si j'appuie à fond sur l'accélérateur. Si j'accélère très doucement, le moteur monte bien dans les tours. Bref, ma voiture est fichue, et aucun mécanicien n'arrive à trouver la panne (j'en ai déjà consulté plusieurs). J'espère que vous pourrez m'aider.
Remarque : elle a été révisée il y a environ un mois. Cela comprend :
le remplacement de la courroie de distribution (pièce d'origine Toyota),
de distribution
, des câbles de bougies,
des bougies,
à air et
à carburant, de la pompe à carburant,
ainsi que la vidange d'huile moteur et le remplacement du filtre.
Je ne sais pas si cela aura une incidence… Vos avis seraient les bienvenus.
