problemas con mi corolla
14 años 10 meses antes #28864 por manual-mecanica
problemas con mi corolla Publicado por manual-mecanica
les escribo desde venezuela, mi problema es el siguientes, desde hace unos días presento un problemas con mi compañero de lucha... Tengo un corolla 95 conocido aca como el BABY CAMRY, motor 1.8 GLI el 7afe... Bueno la cuestión es que andando yo por la calle de repente el carro no me quiso rodar mas... No se me apago solo que se le fue la fuerza por completo, a duras penas llego a mi casa... El carro en mínimo o relanty se comporta exelente peeeeerooo cuando intento rodarlo corcobea o se ahoga(no se como le digan en su pais), no tiene fuerza para nada, no es capaz de llegar a las 4000 rpm, pero hay algo curioso esto solo sucede si piso el pedal a fondo, pero si lo hago muy lentamente el carro si alcanza rpm altas. conclusión tengo mi carrito accidentado y no hay mecanico que de con la causa(YA HE TRAIDO VARIOS A REVISARLO), espero me ayuden..
NOTA: Hace aproximadamente un mes le hice servicio. Esto consta de :
cambio de CORREA DEL TIEMPO O DE DISTRIBUCIÓN (ORIGINAL TOYOTA)
TENSOR CORREA DEL TIEMPO
CABLES DE BUJÍAS NUEVOS
BUJÍAS NUEVAS
FILTRO DE AIRE DEL MOTOR Y GASOLINA
PILA O BOMBA DE GASOLINA
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR
No se si esto influya en algo... Cualquier opinión me sera de gran ayuda..
14 años 10 meses antes #28888 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas con mi corolla
mira mi estimado cheka la corriente hacia la bomba de combustible hace esta falla por la falta de coriente electrica
revisa y comentanos
14 años 10 meses antes #28892 por manual-mecanica
pues la bomba la cambie yo mismo hace dos días, como se mide la corriente.)
