carboire
13 ans 11 mois avant #28858 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Carbure
J'aimerais savoir qui pourrait m'aider, j'ai un problème avec le carburateur de ma Peugeot 405 BL Model 92 qui a annulé environ deux tuyaux qui sont apparemment de l'évent du moteur et je ne sais pas comment le remettre au travail car je ne rencontre pas un diagramme de la façon dont ils sont connectés ..... merci beaucoup à qui peut m'aider à m'aider
13 ans 11 mois avant #28875 par manuelle mécanica
Votre problème est de toute façon dans le réglage
13 ans 11 mois avant #28898 par manuelle mécanica
Merci beaucoup
13 ans 11 mois avant #28935 par manuelle mécanica
Si tout dans l'ordre du carburateur et que je ne touche pas plus que de le retirer .. et de le mettre .. Je ne m'inquiéterais pas à ce sujet .. si cela fonctionne normalement .. Ouvrez et fermez comme il se doit .. Regardez que vous n'auriez pas d'air de succion .. et si je ne quitterais pas le carburateur de côté et que je serais jeté plus pour la lumière de la valve ... plus que quelque chose si elle est à CNG ..
13 ans 11 mois avant #29038 par manuelle mécanica
Bonjour, merci pour votre réponse.
Regardez maintenant pour faire tellement de choses, je parviens à faire du gaz, mais si je l'arrête, ne s'allume plus sur le gaz. Il pourrait être léger de la valve; Il a un botler hydraulique, et jusqu'à une demi-heure avant de changer la conservation, il a très bien travaillé. Je vais essayer de vous remercier beaucoup.
