carburation
14 ans 3 semaines avant #28814 par manuelle mécanica
Carburation. Publié par manual-mechanics
Bonjour, je possède une Orion de 1995 et je n'arrive pas à régler correctement le carburateur. Elle n'a plus la même puissance qu'il y a trois jours et semble poussive. Je ne sais pas si c'est un problème d'allumage ou de pompe d'accélération. De plus, elle ne démarre pas au GNV et, même quand j'arrive à la démarrer, elle tourne mal. Je ne comprends pas d'où vient le problème. Elle démarre au quart de tour à l'essence et tourne bien ensuite, mais manque d'accélération et de vitesse de pointe ; elle peine à atteindre 80 km/h, ce qu'elle faisait sans problème auparavant. Je suis perplexe. Merci d'avance.
14 ans 3 semaines avant #28815 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-Mechanics au sujet de la carburation
Il suffit de demander à la personne qui a effectué la conversion. Il y a forcément un problème ou quelque chose qui a été dissimulé
14 ans 3 semaines avant #28816 par manuelle mécanica
Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as juste réglé le carburateur ? Pourquoi dis-tu que c'est un problème de carburateur ?
14 ans 3 semaines avant #28853 par manuelle mécanica
Seul le joint d'arbre à cames auxiliaire a été remplacé. Avant cela, tout fonctionnait parfaitement ; le ralenti pouvait parfois être irrégulier, mais la voiture avait une sacrée pêche. Après le remplacement du joint, le problème est apparu, et c'est là que j'ai pensé au carburateur, car le calage semble correct. Il suffit de tourner la clé pour qu'elle démarre au quart de tour et que le ralenti soit stable
14 ans 3 semaines avant #28854 par manuelle mécanica
Merci, c'est très gentil de votre part
