PO 116 Jetta Code 2003 Aide
13 ans 6 mois avant #28712 par manuelle mécanica
PO 116 Jetta Code 2003 Aide publiée par Manual-mécanica
Salutations Amis, j'ai une Jetta 4 CIL MOTOR 2.0 MFI 2003, pendant longtemps j'ai eu le moteur Chek, j'étais l'autozone pour la numérisation, le code PO 116, la machine ne surchauffait pas, il n'y a pas de fuites d'antilles, j'apprécie votre aide. salutations
13 ans 6 mois avant #28752 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Re: Code PO 116 Jetta 2003 Aide
Ce code est un indicateur du capteur de température du moteur, en général, il peut être un défaut dans le système de refroidissement comme vous dites la pompe mais c'est généralement le défaut du capteur de température
13 ans 6 mois avant #28753 par manuelle mécanica
Le code concerne le capteur de température, vous pouvez utiliser un multimètre pour vérifier sa statistique
13 ans 6 mois avant #28754 par manuelle mécanica
J'allais dire la même chose que l'ami a dit ... avec des câbles de clic que vous le testez avec un multimètre a déjà mesuré la température du moteur que la résistance au capteur doit baisser si ce n'est pas le cas, vous devez le remplacer!
13 ans 6 mois avant #28759 par manuelle mécanica
Merci mes amis, je testerai les données qui m'indiquent, et je vous informerai ce qui s'est passé, et s'il y avait un besoin de changer le capteur, et si le moteur Chek est effacé ... merci d'avance .....
