performance
Il y a 14 ans et 4 semaines #28631 par manuelle mécanica
Performance publiée par manual-mechanics
Bonjour à tous, j'ai un Isuzu Trooper 2.6L de 1990 avec injection et pot catalytique. Mon problème : il ne consomme que 8 km par litre. J'ai pourtant tout fait à jour : révisions, vidanges, injecteurs propres, mais rien n'y fait. Auriez-vous une solution pour améliorer sa consommation ?
Il y a 14 ans et 4 semaines #28635 par manuelle mécanica
Réponse de Manual-mechanics sur le sujet : performance
Salut Kike, je comprends que ces modèles soient peu performants et, vu l'année, je ne pense pas qu'il y ait de sonde lambda. Mais si c'est le cas, essaie de la nettoyer et, si elle est très encrassée (très fumée), remplace-la. Essaie aussi d'installer un filtre à air haute performance ; par exemple, K&N propose des modèles spécifiques compatibles avec le logement du filtre d'origine. Essaie et tiens-nous au courant.
Il y a 14 ans et 4 semaines #28645 par manuelle mécanica
Si elle possède une sonde à oxygène... je la vérifierai, la testerai et vous tiendrai au courant...
14 ans 3 semaines avant #28886 par manuelle mécanica
Il semblerait que ce soit la sonde lambda… Je l'ai changée car elle était endommagée… et les performances se sont améliorées. Je n'ai pas encore fait de test complet, mais d'après ce que j'ai pu constater, la consommation semble se situer autour de 10 ou 11 km/l… Merci beaucoup
14 ans 3 semaines avant - 14 ans 3 semaines avant #28889 par manuelle mécanica
Salut Kike, content d'avoir pu t'aider. Essaie les bougies d'allumage Champion double platine. Des amis qui ont des Troopers les ont essayées et en sont très contents. En plus, elles ne sont pas chères ; elles coûtent à peine plus cher que les bougies classiques. À plus !.
Dernière modification : il y a 14 ans et 3 semaines par .
