Platina sort sans explication apparente ...
13 ans 11 mois avant #28499 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Platina sort sans explication apparente ...
Kikemec et Osvalmas Merci pour leurs réponses
n'est pas la ceinture ou le groupe de distribution parce que cette vérification qui n'a pas été cassée ...
hier, nous avons découvert quelques coups de file ou de relais qui n'ont pas fonctionné correctement ... et pourtant indique l'ordinateur ...
Je recherche toujours des symptomatologies ...
des bénédictions infinies ...
13 ans 11 mois avant #28516 par manuelle mécanica
MM .COMPA .. Spark Criched, Gasoline, ??
S'il n'y a pas d'étincelle, c'est le capteur siguel. Avant d'aller à Clipts ... tu ne penses pas?
ou tchèque si un meguera suce
13 ans 11 mois avant #28517 par manuelle mécanica
Salut Sergio,
l'électronique n'est pas ma forte, mais je vous suggère de vérifier les différentes masses du véhicule au cas où il n'y a pas de paresseux ou de faux contact avec des câbles, ce type de problème peut générer ce qui vous arrive.
Non seulement ceux du moteur vain, mais aussi ceux de la carte.
Salutations
13 ans 11 mois avant #28839 par manuelle mécanica
Merci pour vos commentaires ...
ils ont déjà examiné l'ordinateur, avec le module et la puce de clé ... il a donc déjà été exclu que c'est ...
Aujourd'hui, nous avons découvert que c'était l'une des bobines qui ne faisait pas sa fonction ...
un
que nous ne comprenons toujours pas les raisons pour lesquelles il a fait des contacts ... n'est pas le capteur de vilebrequin ... des bénédictions infinies
ehooo ... !!!
BBPIN 235C7574
