Toyota Corolla 2000 accéléré
13 ans 11 mois avant #28370 par manuelle mécanica
Toyota Corolla 2000 accéléré par manuelle-mécanica
Il s'avère que j'ai un Toyota Corolla 2000 Motor 1800 cc et que cela est constamment accepté sans fluctuant à 1200 tr / min, je vérifie déjà le câble d'accélérateur pour voir s'il n'était pas mal ajusté ou très tendu, et ce n'était pas ainsi, j'ai vu la vis qui ne réglement pas l'ouverture du Butterfly ou de la réponse et de la réponse sans AT sans A, je ne sais pas si c'est le Sensor Emppler.
13 ans 11 mois avant #28371 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Toyota Corolla 2000 accéléré
Bonjour, vous pouvez vérifier que les tuyaux de vide peuvent être cassés ou lâches, vérifiez également l'actionneur inactif
13 ans 11 mois avant #28373 par manuelle mécanica
Et l'acteur inactif qui mentionne où je le place spécifiquement dans ce type de voiture, car où le papillon ou le stangler est situé au-dessus de ce capteur vide, à droite le capteur de position de papillon et en dessous, il y a un actionneur électoral électoral qui vient du radiateur entre deux tuyaux qui sont sous le beurre et la paire de cet actionneur
